Oggi è 19/04/2025, 21:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 110 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Il mio plastico a mensola
MessaggioInviato: 05/04/2023, 13:56
Città di residenza: Omegna
Skype: elperez77
Il vecchio plastico in costruzione non c'è più, potete vedere qui dove ero arrivato: http://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=3583
Dopo un anno circa, grazie ad Andrea Nasso, mi sono deciso a riprendere i lavori e per adesso l'unica soluzione è quella del plastico a mensola, nell'ultimo spazio che mi è rimasto in casa al momento attuale.
E' una L di 220 X 115 cm circa, composto da moduli come quelli del plastico di Andrea, che visibili qui: http://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=6940
Ci sto lavorando da un paio di mesi, ora che la struttura è quasi completate, inizio ad organizzare e pubblicare le foto e descrivere ciò che faccio.
Il tracciato è ancora tutto da definire, ma lo vorrei fare su 2 livelli: stazione nascosta livello 0 e parte operativa al livello 1, collegate tra loro con una rampa esterna.
A breve aggiornamenti.
Grazie a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: Il mio plastico a mensola
MessaggioInviato: 05/04/2023, 16:21
Skype: elperez77
La prima bozza è stata fatta vedendo le misure delle staffe a C dei moduli di Andrea Nasso, per avere un'idea dell'ingombro in profondità lungo tutta la parete.
Sono partito da questo modello che mi ha passato Andrea:
IMG-20220418-WA0008.jpg [ 59.94 KiB | Osservato 5352 volte ]
per poi disegnarmi questi:
IMG-20230127-WA0018.jpg [ 41.15 KiB | Osservato 5352 volte ]
IMG-20230127-WA0019.jpeg [ 1.69 MiB | Osservato 5352 volte ]
IMG-20230127-WA0021.jpeg [ 1.94 MiB | Osservato 5352 volte ]
il passo successivo è stato fare delle dime di cartone dei vari moduli e presentarli al muro, per poi ottenere questo:
20230117_210828.jpg [ 1.85 MiB | Osservato 5352 volte ]
ho fatto due prove, modificando il modulo ad angolo:
una con il modulo da 50x50 ed i due moduli collegati da 65
una con il modulo da 45x45 ed i due moduli collegati da 70
alla fine ho deciso per la seconda soluzione, per maggiore comodità nei tagli della legna.
nel disegno sul cartone, nella profondità è compresa la staffa al muro (ecco perchè 36 cm al posto di 35 del modulo)
il modulo iniziale è tagliato a 45° perchè è di fianco alla porta di ingresso, e in questo modo risulta meno ingombrante (si vedrà nei prossimi aggiornamenti).
MessaggioInviato: 05/04/2023, 16:40
Molto bene Alberto, ho visto proprio ieri il tuo vecchio plastico sempre in costruzione ;)
Augurissimi di buon lavoro per questa nuova avventura in ottima compagnia!!
Seguirò con piacere l'evoluzione
Chissà se un giorna mi deciderò a partecipare anch'io alle vostre sessioni online, se ci sono ancora ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 05/04/2023, 16:45
Skype: elperez77
Dal nuovo proprietario?
Grazie Mario per gli auguri. sto sistemando le foto fatte fino ad ora, per poi postarle.
MessaggioInviato: 05/04/2023, 16:48
Ovviamente! ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 05/04/2023, 17:39
Usa tasselli di 3 mm. anche meno, Nasso docet :roll:
MessaggioInviato: 05/04/2023, 18:20
:D :D :D :D
MessaggioInviato: 06/04/2023, 8:46
Skype: elperez77
Prendendo spunto dai vostri commenti e dai precedenti lavori del Nasso, avevo deciso di usare della colla a caldo per le barre reggi mensola. :lol: :lol:
Però dovevo andare a comprarla e non avevo voglia di uscire.
Così ho ripiegato su dei tasselli da 8mm.
questo è il risultato:
20230205_133150.jpg [ 1.88 MiB | Osservato 5251 volte ]
Ultima modifica di Alberto Perelda il 06/04/2023, 10:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 06/04/2023, 10:08
La colla a caldo non garantisce la stabilità a lungo termine, basta qualche giornata un po' troppo calda e si sposta tutto.
Ci sono passato più volte.
MessaggioInviato: 06/04/2023, 10:18
Skype: elperez77
Era una battuta.... sarebbe venuto giù tutto solo a guardarlo
Andra aveva messo delle mensole per i convogli con dei tasselli da 4mm, ed un bel giorno ha trovato tutto per terra.
Per questo mi continua a dire di abbondare con i tasselli.
MessaggioInviato: 06/04/2023, 10:25
:D :D Visto il diametro dichiarato dei tasselli (personalmente avrei optato per il diametro 6) e penso la frequenza che avrai usato (per una mensola da plastico metterei uno ogni 50 cm circa) penso che potranno circolare numerosi convogli sul tuo tracciato.
Tempo, salute e famiglia permettendo mi piacerebbe proprio venire a vedere il risultato!
Casomai forza e datti da fare che siamo in attesa!!
MessaggioInviato: 06/04/2023, 10:26
Skype: elperez77
La fase successiva è stata quella di preparare i supporti a C.
Nono sono belli e precisi come quelli tagliati al laser, ma sono comunque robusti ed economici.
Sono fatti incollando listelli di legno dello spessore di 5 mm e altezza 50 mm
20230128_134556.jpg [ 1.83 MiB | Osservato 5227 volte ]
20230206_212418.jpg [ 1.81 MiB | Osservato 5227 volte ]
una volta preparati tutti ho fatti i fori per far passare i cablaggi, i fori per fissare un modulo all'altro e gli scassi per i supporti dell'illuminazione.
Il modulo avrà due illuminazioni led, una per il plastico, ed una sotto, per illuminare la scrivania.
20230217_204336.jpg [ 775.82 KiB | Osservato 5227 volte ]
MessaggioInviato: 06/04/2023, 10:29
Skype: elperez77
piero tarabiono ha scritto:
Visto il diametro dichiarato dei tasselli (personalmente avrei optato per il diametro 6) e penso la frequenza che avrai usato (per una mensola da plastico metterei uno ogni 50 cm circa)...
Esatto, ho messo tasselli da 8 mm ogni 50 cm circa.
I pensili della cucina hanno meno supporti...
MessaggioInviato: 06/04/2023, 16:20
Skype: elperez77
Una volta preparate le C, è arrivato il momento di iniziare i moduli e presentarli
Ho assemblato le C con i legni della parte posteriore, in modo da poter fissare i ganci ed appenderli.
Non avendo molto spazio, questa operazione mi libera la stanza da molta roba.
Ho iniziato dall'angolo per poi proseguire sui due lati
20230211_134536.jpg [ 1.55 MiB | Osservato 5188 volte ]
20230214_211904.jpg [ 2.21 MiB | Osservato 5188 volte ]
20230215_212722.jpg [ 2.25 MiB | Osservato 5188 volte ]
Una volta appesi tutti ho messo le C centrali di rinforzo ai moduli da 70 cm
20230218_140812.jpg [ 1.74 MiB | Osservato 5188 volte ]
MessaggioInviato: 06/04/2023, 17:32
Caspita che rapidità!!!!
Visitano il forum: Apple [bot], trendiction [bot] e 2 ospiti
