Oggi è 01/11/2024, 5:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 72 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Acquisto incauto di una BR 119
MessaggioInviato: 27/04/2016, 16:22
Città di residenza: ENNA
Provincia di residenza: EN
oggi finalmente mi è arrivata la BR 119 nuova da vetrina, ma con grande sorpresa quando lo messa sui binari fa due saltelli e si ferma sia in un verso che nell'altro pur rimanendo con le luci accese e si sente lo sforzo del motore, ho messo dell'olio sugli ingranaggi pensando che magari fossero agrippati dato che la loco sarà stata troppo tempo ferma ma! niente peggio di prima ora accendono le luci ma non si muove. La mia prima preoccupazione è quella di evitare di bruciare il motore, cosa mi consigliate di fare?
ecco una foto della loco.
Peppe
74635-1[1].jpg [ 52.87 KiB | Osservato 2886 volte ]
Peppe
 Oggetto del messaggio: Re: Acquisto incauto di una BR 119
MessaggioInviato: 27/04/2016, 16:41
Ho avuto lo stesso problema con un'altra loco.Se non ricordo male, era uscito qualcosa dalla propria sede.Aprila, vedrai che il problema sarà una sciocchezza.Spero solo non ci sia un'ingranaggio rotto.In tal caso restituiscila al venditore mettendolo a conoscenza del problema.
MessaggioInviato: 27/04/2016, 16:57
Grazie Alex ma se la apro per vedere cosa c'è dentro poi il rivenditore se ne accorge può darsi che non la sostituisce, ora magari prima gli scrivo una bella mail e poi vediamo cosa succede.
peppe
Peppe
MessaggioInviato: 27/04/2016, 17:01
ciao Peppe
quelle volte che mi è successo ho iniziato ad andare per esclusione...inizia a provarla senza cassa...se anche senza cassa non funziona il problema o è sulla cascata di ingranaggi oppure il motore ha solo bisogno di una spinterella...se senza cassa, al contrario, funziona che è una meraviglia è possibile che qualche parte faccia sollevare la vite senza fine fino a non farle fare più presa sulla cascata di ingranaggi...
questa è la mia esperienza...sicuramente altri amici potranno darti ulteriori consigli ;)
tienici aggiornati!!!!!
MessaggioInviato: 27/04/2016, 18:47
Grazie Matteo provo a togliere la cassa e poi vediamo che succede.
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 27/04/2016, 19:15
Interessi fermodellistici: tutta la scala enne
Città di residenza: Arezzo
Provincia di residenza: Arezzo
ciao Giovanni è successo spesso anche a me basta un granello negli ingranaggi con la dovuta cautela è facile smontarla
MessaggioInviato: 27/04/2016, 20:47
Peppe che marca e la loco?
MessaggioInviato: 27/04/2016, 21:10
Arnold, da quello che vedo!! :)
S. Matreel
MessaggioInviato: 27/04/2016, 21:45
Mi sentirei di escludere totalmente rotture ad ingranaggi, le Arnold come queste li hanno tutti in ottone; prova a controllare le lamelle, mi è capitato che una o due fossero incastrato sopra i bordini invece che dietro, e bloccavano la marcia.
Ultima cosa, prova il motore da solo, se non va andrà sostituito (se cerchi l'originale dovrai procurarti un Buhler uguale o simile, altrimenti mashima o simile)
Questo è quello che io faccio su loco scassatucce :D
MessaggioInviato: 27/04/2016, 21:48
Esatto è un'Arnold rapido. Ho già scritto al venditore, aspetto fino a domani una risposta,poi cerco di togliere la scocca, ho visto una piccola vite di sopra vicino al pantografo e farò una prova solo con il telaio e vediamo cosa succede, dovrò dare anche un'occhiata alla cascata di ingranaggi per vedere se tutto è a posto magari metterò una goccia di olio, poi mi toccherà smontare anche questi se ancora va male, un bel lavoraccio.
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 28/04/2016, 16:35
Ciao Peppe
bella quella loco, ne ho una anch'io e ci sono affezionato.
unico neo, la velocità massima, in scala a occhio e croce potrebbe essere 350 km/h :lol:
comunque, il problema dovrebbe essere una cosa da poco, certo è necessario smontarla.
come dice Matteo Mariani procedi per esclusione, testa prima il motore, pulizia ingranaggi ecc.
speriamo in una pronta guarigione ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 28/04/2016, 18:34
Massimo Icardi ha scritto:
Ciao Peppe.....................
Esatto ;)
qualche consiglio per il funzionamento e sopratutto la velocità max indicata da Max la puoi trovare:
viewtopic.php?f=32&t=5707&p=81163&hilit=E428#p81163
nelle foto da me postate puoi vedere un intervento facile, bastano 4 diodi per rallentarla un pelo.
;) il corto circuito della loco di Giacomo era causato dal troppo olio, è bastato toglierlo e la loco a Verona ha funzionato :D
MessaggioInviato: 30/04/2016, 9:09
Intanto scusate il mio forzato silenzio, ma purtroppo sono stato agredito da una inopportuna febbre con mal di testa che non mi lasciava pace, pertanto mi spiace di non aver potuto rispondere ai vostri buoni consigli, spero in questi giorni di poter mettere mano alla loco dato che il venditore ,dopo diversi reclami non si è degnato di rispondere, spero di postare anche delle foto.
Peppe
Peppe
MessaggioInviato: 01/05/2016, 11:07
Oggi ho provato a svitare la piccola vite come evidenziata in foto ma non esce poi con le dita ho provato a tirare da sotto la cassa il telaio, niente non viene via, ma ho visto che con la vite allentata messo sui binari non dava segni di vita poi ho riavvitato la vite della sommità e allora a ripreso a saltellare ma subito si ferma, da premettere che le luci restano accese ed il motore ronza,come si vede dalla seconda foto proprio sugli ingranaggi ho messo due gocce di olio di macchina da cucire,ma questo non ha comportato niente. A me sembra che il carrello segnato con la freccetta rossa sia quello bloccato.
Vi chiedo, quel'è il sistema migliore per tirare via la cassa senza rompere nulla??
Peppe
Commento file: La piccola vite sopra l'impriale
DSC07087rd.jpg [ 682.29 KiB | Osservato 2542 volte ]
Commento file: Il carrello che sembra bloccato
DSC07089rd.jpg [ 666.53 KiB | Osservato 2542 volte ]
Peppe
MessaggioInviato: 01/05/2016, 11:35
Peppe è molto più semplice di quanto sembra.
La cassa non ha nessuna vite. Quella che hai spostato tu, tentando di svitarla, è il selettore linea aerea/rotaia.
La cassa si toglie allargando con le unghie al centro della stessa e tirando verso l'alto... tutto qui. :) :) :)
Occhio , perchè mi pare che manchino gli anelli d'aderenza!! Questo potrebbe comportare anche l'andamento anomalo che descrivi!!
S. Matreel
