Oggi è 28/09/2024, 19:17
 Oggetto del messaggio: LED SMD
MessaggioInviato: 10/01/2017, 23:37
Sto giocando, da assoluto profano, con i led SMD.
Ho comperato per pochi euro dei led 2538, con cui ogni tanto faccio oggettini divertenti (un mesetto fa vi ho fatto vedere un orologio di stazione).
Ho una domanda, rivolta, se posso permettermi, agli esperti e professori in materia:
Ho collegato i led saldando una resistenza da 3 K ad un reoforo, ed un diodo all'altro, attacco il tutto ad una sorgente in CA o CC ( L'uscita da un trasformatore Fleischmann in CA, raddrizzata con un ponte di diodi). Il led si accende.
Spengo il Trafo. Ovvio, il led si spegne, (con lentezza, penso ci sia da qualche parte un condensatore).
Tocco con le dita i reofori del led, e questo si riaccende, non brillante e vivido come prima, ma comunque emette visibilmente luce. Da dove caxxspita viene la corrente ? Sono io che sono carico di energia statica ? Devo smettere di bere ? (non fumo...). Ribadisco la mia assoluta ignoranza, le mie cognizioni derivano dagli esami di Fisica, sostenuti, ahimè, 45 anni fa...
Grazie a chi volesse togliermi questa curiosità.
 Oggetto del messaggio: Re: LED SMD
MessaggioInviato: 11/01/2017, 13:05
Ciao Ugo, premesso che non sono un'Aquila nel campo elettrico ti spiego quello che sto combinando io con i Led SMD e non, (ho acquistato da Bruno Marini l'elettronico sempre presente ad Arluno e nelle altre manifestazioni) dei comunissimi led per illuminare le nostre (mie) casette ed assieme ai led mi ha consigliato l'acquisto di un trasformatorino (magari ha un'altro nome) che supporta sino a 50/70 led, ho inoltre acquistato in rete dei LED SMD che mi sono serviti per illuminare le torri faro di Alex LaTorre che ora impiego negli edifici dove ritengo necessario applicarli.
Io collego assieme tutti i positivi ed i negativi ovviamente separatamente, poi li collego al trasformatorino (costo 5€) che a sua volta viene collegato al trasformatore dedicato all'illuminazione, tutto qui.
Spero di essermi spiegato abbastanza bene :roll: :roll: :roll: , comunque sono a disposizione per ulteriori choiarimenti.
SMD e trasformatorino.JPG [ 376.02 KiB | Osservato 1772 volte ]
Prove di illuminazione.JPG [ 394.26 KiB | Osservato 1772 volte ]
MessaggioInviato: 11/01/2017, 13:22
Giancarlo, grazie mille per le tue esaurienti spiegazioni, ma il mio problema non è quello di usare i led; con un diodo e una resistenza bene o male lo faccio da anni.
Semplicemente, con i led SMD ho notato un comportamento strano, che non avevo mai visto prima, e cioè che, collegandoli al circuito SPENTO, toccandoli con le dita si accendono ancora, anche se di luce flebile, come se io generassi corrente.
Grazie ancora, ciao
MessaggioInviato: 11/01/2017, 13:55
Ugo ovviamente non sono in grado di spiegarti precisamente il fatto, però è assodato che il corpo umano è un conduttore, e che si carica anche abbastanza facilmente di elettricità statica, soprattutto se si indossano abiti di fibre sintetiche, per esempio in questo priodo il pile... hai presente quando scendendo di macchina si tocca lo sportello per chiuderlo e si piglia una bella scossa? Dovrebbe essere più o meno lo stesso principio, toccando i fili mentre sei carico di elettricità statica questa si scarica nel circuito, solo che per la conformazione dello stesso tu non senti la scossa e si illumina il led... puoi sempre sfruttare questo sistema se ti va via la luce e vuoi illuminare lo stesso il plastico... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 11/01/2017, 14:48
Scusa, ma perchè metti un diodo su un reoforo, non serve a niente, la tensione è già raddrizzata dal ponte, è sufficiente la resistenza,
MessaggioInviato: 11/01/2017, 14:51
Metto il diodo perché quando monterò il led sul plastico non ci sarà il ponte di diodi, ma lo connetterò direttamente alla AC.
Grazie anche a Giacomo per il suo commento, anch'io pensava qualcosa del genere.
MessaggioInviato: 11/01/2017, 17:49
Se lo colleghi alla CA è meglio il diodo metterlo in antiparallelo al led e non in serie!
MessaggioInviato: 11/01/2017, 17:55
Scusa Christian, cosa significa metterlo in antiparallelo, e cos'è un diodo, hai letto cosa sto combinando io?
Tutto mi funziona ma il dubbio è sempre in agguato :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 11/01/2017, 18:12
Basta digitare con san gooooogle
"diodo antiparallelo" ed esce tutto questo ben di dio
https://www.google.it/search?q=diodo+an ... 8geC0IrwDQ
MessaggioInviato: 11/01/2017, 18:19
Anche facendo la ricerca nel forum l'argomento è già stato trattato:
https://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=4706&p=82801#p82801
Ribadisco che l'uso è importante se alimentati in alternata!
MessaggioInviato: 11/01/2017, 19:51
Grazie a Christian per la precisazione, sono certamente in tempo a provvedere, e mi costa poco.
Resta il fatto che non mi spiego l'accensione fantasma dei led al contatto.
MessaggioInviato: 11/01/2017, 22:48
la stessa cosa mi è successa stasera :lol:
saldando dei cavetti ad un led smd questo si è acceso :o
MessaggioInviato: 14/01/2017, 13:56
Ancora nessuna spiegazione al fenomeno ? o Graziano ed io dobbiamo preoccuparci ...? :?: :roll:
MessaggioInviato: 14/01/2017, 15:14
Sarà l'effetto del capricorno :lol: :lol: :lol:
a domani ad Arluno, GraziaNo
MessaggioInviato: 14/01/2017, 16:21
L'effetto Graziano me lo spiego: potrebbe esserci una certa tensione (dispersione) sulla punta del saldatore, l'effetto Ugo no. Anche a voler pensare a una tensione residua e a una chiusura di circuito attraverso il corpo baipassando diodo e resistenza, la cosa non mi convince per niente. Ugo, fai comunque una prova: togli il diodo ho il sospetto che sia lui il responsabile. - Francesco
