Oggi è 13/11/2024, 8:33
 Oggetto del messaggio: Video costruzione ponti in forex
MessaggioInviato: 17/02/2021, 10:22
Interessi fermodellistici: vorrei tentare un plastico in sala n sono principiante
Città di residenza: milano
stavo vedendo il video sul portale dove Massimo Icardi mostra come costruire un ponte in forex.
Quello che non sono riuscito a capire e' come assembla il ponte.
Essendo largo 5 cm non penso esista lastra di forex di quello spessore e inoltre come fare poi a ritagliare i pezzi vuoti (tipo le arcate).
Evidentemente non ho capito come assembla il ponte.
Qualcuno che ha visto quel video puo' aiutarmi?
Grazie :)
 Oggetto del messaggio: Re: Video costruzione ponti in forex
MessaggioInviato: 17/02/2021, 13:09
Ciao Tino a prescindere che a mio avviso sarebbe opportuno proseguire il discorso sul Tuo Topic dove chiedi lumi per il materiale da impiegare, ma questa è una mia considerazione personale, qualsiasi oggetto tu voglia riprodurre dovrai sicuramente partire da un disegno, io prima ne faccio uno su carta e successivamente riporto quello che ho disegnato ripetendolo sul forex, che sia di spessore diverso il problema non si pone, ovviamente tagliare una lastra da 5mm è sicuramente impresa ardua quindi si cerca lo spessore di più facile utilizzo, poniamo il 2 od il 3mm, ovviamente hai già sviluppato mentalmente l'oggetto ma il principio non cambia, di seguito ti ho allegato il mio ponte ed un edificio ricavati entrambi da Forex da 3mm, quindi la partenza è sempre su di un foglio piano, diversamente si dovrebbe impiegare la stampa 3D ma non credo che questa sia la tua domanda.
Il ponte nella prima bozza.png [ 3.78 MiB | Osservato 948 volte ]
001.JPG [ 541.82 KiB | Osservato 948 volte ]
005.JPG [ 425.29 KiB | Osservato 948 volte ]
MessaggioInviato: 17/02/2021, 14:21
Grazie per la risposta, ma io chiedevo una cosa diversa e ho usato in nuovo topic perchè riguarda strettamente il forex e strettamente come assemblare il ponte.
In altre parole (vale anche per quelli che hai messo tu) tra le due parti frontali del ponte, cosa metto?
Io posso prendere un figlio da 3 mm e disegnare i frontali del ponte ma la struttura interna del ponte come la faccio?
Se fosse un pezzo unico siccome da una parte all’ altra sono 5 cm significa che dovrei lavorare una lastra da 5cm di spessore!
Non credo sia così. Credo che i frontali del ponte siano in forex poi la struttura centrale del ponte sia in altro materiale ma non capisco quale è non so se ho detto una cosa giusta o se devo lavorare il forex da 5 cm
MessaggioInviato: 17/02/2021, 14:46
Se ho capito bene il senso della domanda, la risposa è: il materiale interno non c'è. Devi costruire uno "scatolato" incollando fra loro le superfici esterne. Il soffitto dell'arcata, che è curvo, io lo faccio in cartoncino, che è flessibile.
Guarda qui: https://www.scalatt.it/bottega%20plastici.htm#2
Forse devi registrarti, ma ne vale la pena, il sito GAs TT è ricchissimo.
Ugo
MessaggioInviato: 17/02/2021, 14:52
https://www.youtube.com/watch?v=i80O6i4nipY
https://www.youtube.com/watch?v=rIMcunYLSpM
https://www.youtube.com/watch?v=Tqjvr8nQo-w
MessaggioInviato: 17/02/2021, 15:05
Ugo
Si questo mi serviva. In pratica i ponti al loro interno sono cavi. Sono due frontali più i sostegni laterali, è la parte sopra dove mettere i binari.
Quindi dovrei magari fare delle linguette ai due frontali per incollare i sostegni laterali..
MessaggioInviato: 17/02/2021, 15:23
Ciao Tino,
la struttura interna del ponte (anzi, dei ponti) è anch'essa costruita in forex da 3 mm.
alle due "fiancate" del ponte, internamente, incollate in modo perpendicolare, ci sono due rettangoli per testata, la cui altezza
sarà uguale a quella della fiancata, e la larghezza sarà per singolo o doppio binario.
successivamente, creata la struttura rigida del ponte, le "volte" o "arcate" che dir si voglia, vengono riprodotte con forex da 1 mm,
eventualmente piegate con phon o similari per dare una leggera "piega" prima dell'incollaggio.
per una perfetta aderenza, è meglio incollare nella parte interna della "volta" o "arcata" un "gradino" più basso di 1 mm rispetto all'arcata, in
modo che lo stesso costituisca una base d'appoggio sulla quale appoggiare il forex da 1 mm.
se hai bisogno di altre delucidazioni, sono qui
MessaggioInviato: 17/02/2021, 15:25
Ciao Tino magari con questo schizzo riesco a spiegarmi meglio :lol: :lol: :lol:
Schizzo ponte.jpg [ 251.71 KiB | Osservato 913 volte ]
MessaggioInviato: 17/02/2021, 15:36
Grazie mille a tutti per le risposte!
Ora ho capito, come assemblare i frontali e come riempire bene le arcate.
Grazie davvero della gentilezza.
Scusate le domande forse un po’ sciocche.
Tino
MessaggioInviato: 17/02/2021, 15:45
Tino
Non esistono domande sciocche o banali .... talvolta forse qualche risposta ... Ma insisti!
MessaggioInviato: 17/02/2021, 16:11
Tino
ma figurati ! :lol: :lol:
come dice Enzo non esistono domande sciocche, ;)
ciao un saluto
MessaggioInviato: 17/02/2021, 16:13
Una curiosità: come vi regolate con le arcate interne rispetto a quelle esterne quando il tracciato è in curva, dato che in scala la differenza è notevole? Io uso raggi di curve di arco e larghezza di piloni differenti differenti in modo che risultino concentriche le arcate. Naturalmente in questo caso le volte sono dei trapezi isosceli e non dei rettangoli. - Francesco
MessaggioInviato: 17/02/2021, 16:28
Ciao Francesco, è esattamente quello che ho fatto io nel mio ponte postato poco fa, per i ponti in curva la costruzione non è proprio semplice, l'arco interno risulta essere più piccolo se vuoi mantenere le colonne uguali se invece vuoi l'arco uguale per una maggior semplicità di esecuzione ti ritroverai con le colonne esterne leggermente più grandi in funzione del raggio del piano binari, nella prima ipotesi hai maggiori difficoltà nella realizzazione dell'arcata interna che assumerà una forma leggermente conica, in conclusione ho preferito allargare le colonne esterne :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 18/02/2021, 22:28
Città di residenza:
Provincia di residenza:
Per ponti dritti le due fiancate sono uguali e la volta dell'arco è un semplice rettangolo.
Per i ponti in curva invece devi stringere non solo le arcate, ma anche i montanti sul lato interno (anche al vero, vedi elicoidale Brusio), e la forma della volta è complessa.
Io ho fatto così (allegato)
Elicoidale.pdf [240.73 KiB]
Scaricato 100 volte
