Oggi è 19/04/2025, 22:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 72 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Magazzino FS
MessaggioInviato: 19/07/2016, 20:57
Città di residenza: Arco
Provincia di residenza: TN
Non ho ancora terminato il mio precedente lavoro.. Ex-Casello Ferrovia Gemona... :oops: :oops:
(devo trovare una giornata poco calda.. per passare alla verniciatura)
.. ma mi hanno chiesto di provare a fare un magazzino FS...
.. detto... Fatto...
P1180262.JPG [ 380.98 KiB | Osservato 5461 volte ]
Solito Forex da 1mm con doppia parete di rinforzo.
Stavolta i Portoni del Magazzino sono più difficili... allora Idea... :idea: :idea:
Carte da Briscola... e via... Simil Plasticard... ;)
Dopo basta aggrappante e colore... (Ma non sarà un mio problema... :mrgreen: :mrgreen: )
.. domani incollaggio pareti....
 Oggetto del messaggio: Re: Magazzino FS
MessaggioInviato: 19/07/2016, 22:14
E no! Così non vale, non puoi accettare richieste dai quattro angoli del Forum, io avevo intenzione di chiederti una palazzina posto di blocco italiano perchè tutti quelli che ho visto sino ad ora sono "Teteschi di Cermania" e a me non piacciono anche perchè l'ambientazione è rigorosamente italiana (meno le loco perchè costano troppo :twisted: :twisted: :twisted:) accidenti.
MessaggioInviato: 20/07/2016, 10:21
Beh.. tu manda qualche spunto.. poi si vedrà... :idea: :idea:
Intanto incollato pareti.. e finte Capriate di supporto Travi... adesso vediamo se ci sarà allineamento... :shock: :shock:
P1180263.JPG [ 305.41 KiB | Osservato 5404 volte ]
... attendere Prego... :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 20/07/2016, 12:46
Molto bello, mi piace.
Devo dire che per i fabbricati che mi sono costruito (o ho ancora in costruzione) ho sempre preferito il cartoncino, ma anche il forex mi sembra facile da lavorare - perlomeno nel vedere i tuoi lavori, riesci a rendere il tutto con grande semplicità...
MessaggioInviato: 20/07/2016, 13:26
Forex tutta la vita!
Esiste di vari spessori, si taglia come il cartone, si vernicia e non si deforma con il tempo
Tutti i miei edifici costruiti negli ultimi anni sono in forex :D
MessaggioInviato: 20/07/2016, 14:31
BELLISSIMO!!!!
MessaggioInviato: 20/07/2016, 17:42
Ciao Luca si vede proprio che sei un "Geometra" :shock: :shock: :shock: tutto realizzato a regola d'Arte :D :D :D
MessaggioInviato: 20/07/2016, 19:01
Già... forse penso troppo alla Geometria.... :mrgreen: :mrgreen:
Qua si vede bene che la doppia parete, oltre che per la rigidità, è molto utile per sostenere le travi principali e la finta capriata... che però.. ho dovuto limare un po'.. per allineare il tutto.... :oops: :oops:
P1180264.JPG [ 290.95 KiB | Osservato 5323 volte ]
Stavolta niente travetti dove non saranno a vista.. ho messo solo quello al colmo, per dare rigidità
P1180265.JPG [ 338.53 KiB | Osservato 5323 volte ]
Beh.. allineamento riuscito... certo che quei pochi magazzini che mi è capitato di vedere nella realtà.. aveva dei Tetti da Paura...
P1180266.JPG [ 288.49 KiB | Osservato 5323 volte ]
Vabbè.. si possono sempre storcere e invecchiare... :idea: :idea:
MessaggioInviato: 20/07/2016, 22:27
Bello pure questo. Non mi ero reso conto che fosse una nuova realizzazione, te l'ho detto fai attenzione all'imu :mrgreen:
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 21/07/2016, 8:36
Ciao Luca, bellissimo il tutto ma l'oblò è veramente tagliato ad opera d'arte, oppure hai utilizzato una rondella in teflon cammuffata :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol: non fare il furbo nè Geometra ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 21/07/2016, 11:24
Ma come dubiti?
Certo che è autocostruita la Rondella.. il sistema funziona...
L'unico problema.. non ho il Trapano a Colonna.. allora è difficile fare i buchi perfetti.. lo spessore del Primo Oblò.. è venuto da 2,0-2.10mm mm il secondo da 2.3-2,4mm.
Ma essendo su due facciate opposte, non credo sia un grosso errore... Calibro Permettendo... :mrgreen: :mrgreen:
P1180271.JPG [ 255.49 KiB | Osservato 5257 volte ]
Montato i Puntoni... davvero difficile la simmetria...
P1180270.JPG [ 326.04 KiB | Osservato 5257 volte ]
Ho rifatto il colmo di rinforzo.. quello precedente si era incurvato.. perché la colla ha fuso i due pezzi delle travi colmo.. sprofondando nella giunzione...
.. stucco e ora dovrebbe tenere...
P1180272.JPG [ 233.99 KiB | Osservato 5257 volte ]
Vabbè... Allineamento... o AllieNamento? ;)
... dai avanti coi Travetti della parte a Vista... sarà molto dura..... :shock: :shock:
MessaggioInviato: 21/07/2016, 12:00
Ma come dubiti?
Ma daiii, non accetti neppure più le battute? Lo so che lo hai fatto a mano con il tuo sistema, li leggo sempre i tuoi post :lol: :lol: :lol:
Complimenti per la precisione, veramente un bel lavoro, bravo, anzi bravissimo :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: 21/07/2016, 12:37
Ma si dai.. si Scherza.. :mrgreen: :mrgreen:
E grazie a Tutti per i Complimenti...
MessaggioInviato: 21/07/2016, 16:26
:o :o PrecisioNe alluciNaNte,............seNza parole !!! :D
Franz
MessaggioInviato: 21/07/2016, 17:35
Grazie FraNcesco ;)
Beh.. l'AlliNeameNto... ha pagato... i Travetti mi sembrano ben alliNeati.....
P1180273.JPG [ 310.15 KiB | Osservato 5206 volte ]
La parte che comunque sarà a Vista, anche se parzialmente.. è completata...
P1180274.JPG [ 328.47 KiB | Osservato 5206 volte ]
Adesso però, ho dei dubbi su come completare il tutto...
P1180275.JPG [ 300.66 KiB | Osservato 5206 volte ]
Sulle due Facciate.. andrebbero messi dei spezzoni di travetto da 3mm... (50cm sul reale)
Ora...???
1- ritagliare un quadratino 1x1 sulla facciata, seguendo l'incisione e inserire il pezzettino... laborioso.. ma decisamente più stabile..
2- incollare a sbalzo direttamente sulla facciata... superficie di incollaggio 1x1.. decisamente poco...
3- incollare i vari spezzoni sul tavolato.. che dopo dovrebbe aderire su tutta la superficie della copertura...
(tra il resto... non avendo una lastra di Plasticard... ho ritagliato una carta da briscola [come ho fatto per i contorni delle Porte :idea: :idea: ]... che servirebbe da base per le tegole... ma non mi convince molto... essendo un po' imbarcata.. e di difficile incollaggio...)
Beh.. adesso ci penso... se avete qualche idea... ben venga...
